Въпроси за Алфа 156
  • Въпроси за Алфа 156
    Колеги преди 2 месеца се сдобих с Алфа 156 1.6ТС 98г. с газов инжекцион, като цяло съм доволен от колата, но имам няколко въпроса:
    1) Има ли някъде нивомер или нещо такова за нивото на фреона, че като загрее колата се чува някакво балбукане в таблото и си мисля че е ниско ниво на фреона или може да е нещо друго? Също къде е резервоарчето за фреона?
    2) Ако температурата навън е по-ниска примерно под 5 градуса, в първите 5 мин нещо жужи пак в таблото, струва ми се като клапа която не може да отвори докато е студено, след като минат 5-те минути спира да жужи. Също спира и като ударя централната конзола от страната на пазажера. Правилно ли съм се насочил към запекла клапа ?
    3) Смених маслото с Кастрол 10/40 Магнатеч полусинтетика, мисля че и е добре за сега с него, вие какво масло бихте препоръчали за алфата? Смених маслен и въздушн филтър, търсех и филтъра за купето но не го намерих, та ако може да кажете къде се намира да го сменя и него?
    4) Като я купувах нямаше да тропне никъде окачването, но сега като застудя като мина легнал полицай на спускане от него като слиза предната гума и стъпи на пътя се чува едно тропване отпред в ляво, като е по-топло го няма това нещо или почти не се чува, също и като я покрам 10км пак притихва. Клатих цялата кола дърпах къде що можах по окачването, но луфтове и хлабини нямаше. Аз си мисля, че е тампона на долния носач, или някой друг тампон който се одървя на студено и след това се позагрява и затихва тропването. Някой да е имал нещо подобно при него?
    Та като цяло това са косурите, лошото е че всичките се обадиха слад като застудя, а като я купувах септември на жегите всичко спеше.
    Препоръчайте някой магазин в София с качествени части на приемливи цени, че на ментета съм се нагледал, може и на лични за да не е реклама на магазина.
    ALFA ROMEO 156 1.6TS
    Честито за колата колега. Поразвесели ме. Нивомер за фреона няма. Скърцането и пукането е от втулки на носачите или от тампони на реактивната щанга. Има много писано. Разгледай и прочети това онова...а за маслото-щом казваш, че колата ти се чувства добре, не го мисли. За това също е писано доста.
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
      Здравей колега
      1) Това с бълбукането лично на мен ми е много странно и за първи път го чувам! Нито една кола няма казанче за фреон! Трябва да я закачиш на хубава машина за зареждане на климатици и да видиш колко ще ти източат и да сравниш с това което трябва да е по книга!
      2) Жуженето по таблото най-вероятно ти е от вентилаторчето което мери температурата на климатроника - намира се под врътката за градусите (кръгла дупка на резки)!
      Другия вариант е да ти шуми клапата за вътрешен и външен въздух! Натисни си бутона за вътрешна циркулация (на средната врътка) и виж дали ще спре - ако не спре значи е от малкото вентилаторче, но и в двата случая не му се коси! Така колата показва че е жива и диша
      3) Не мисли за други масла, слагай само SELENIA и си свиркай - не е скъпа а и колата си е капризна на масло а и заводски си я дават с нея!
      4) Относно тропането ако не те дразни много карай докато се разтропа повече и тогава прави! Относно окачване това си е слабо място и тук има доста теми които можеш да изчетеш!
      Успех
      Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
        Тропането за сега не ме притеснява в начален етап е, напролет ще го правя чак. Климатроника си работи, значи има някакъв фреон, но ще го напълня да видя дали ще спре това балбукане. Жуженето още утре като я карам ще разцъкам на вътрешна циркулация да видя дали ще спре, до сега на циркулация не съм го пускал. Разрових из форума, и филтъра за купето излиза че е под чистачките. Кажете някой магазин по София с качествени части на сносни цени.
          За бълбукането мисля че знам за какво говориш. И при мен имаше подобен шум докато не го дозаредиха. След това спря.
          Дали наистина работи ще разбереш лятото.
            Както са ти написали по горе жужи ти вентилаторчето на температурния сензор докато е студ в салона,така е и моята,кат ме издразни го спирам като теб с удар ,а когато почнат клапите да се ебават звука не е точно жужене,а много тихичко бръмчене и удар не помага.Скърцането на носачите при тръгване когато е студено си е патент на Алфа от много отдавна,втулките на носачите са тръгнали, но не се предават бързо.
              Бъблукането сякаш е по-вероятно да идва от радиаторчето на парното, ако не е добре обезвъздушена системата.
                Този Castrol Magnetic 10w40 за 5000км става като вода губи си смазочните свойства.Castrol нямат собствена рафинерия качеството всеки път е различно покарай малко с него и го махай.
                Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
                0w40 Shell Helix Ultra
                  И аз съм на това мнение,че може да е от недобре обезвъздушена система.
                  Първоначално публикувано от fakirastanly Покажи съобщение
                  Много точно изказване.Погледнете в подписа ми,след 156-цата пише ex... точно заради Кастрол Магнатек,само че 5в40.На 7000км. карантиите на мотора бяха дроб,а маслото имаше смазочните на свойства на оцапана дъждовна вода.
                  Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
                  Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
                  Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
                  Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
                    Тук е момента да споделя че съм виждал 2-мотора бензинови счупени от Castrol карани само с Castrol от както са в собствениците си едно Peugeot и BMW. И при двата мотора след 30км или 3 смени четвърта нямаше беше дошла черната смърт (това е едно явление което получава името си 70 години за съжеление се случва и днес от кофти масла и прехвален long time интервал за смяна) ето в тази тема може да се види 3-пост
                    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...EA%E0%F0%FA%EA.
                    Отново качвам линка на братята руснаци има какво да се види за пропусналите
                    http://www.2112.ru/showthread.php/23...81%D0%B5%D0%BB
                    Selenia е много качествено масло произвежда се от
                    Petro Canada специялно за фирмата Фиат.
                      Първоначално публикувано от maistora88 Покажи съобщение
                      Гаранция никаква и никъде - без значение дали е Алфа или друга кола!
                      Дори и маркови части да са, не се знае в кой гараж са правени
                        Ами нз, моите автомобили само с Кастрол 5w40 ги карам и за 10000км да хапва 0,2 - 0,3л най-много. Никога не се е налагало да доливам от смяна до смяна. Ако наистина не смазва не би ли трябвало да го гори? Става въпрос само за дизел. Явно си е до късмет.
                        Alfa 159 2,4 JTDm Q4
                        ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
                        ex Alfa 156 1,9 JTD
                        ex Alfa 75 1,8
                          Да така е,и гори много,за тези 7000км. съм долял близо 3 литра,а съм категоричен,че мотора беше перфектен.Преди да му налея това масло мотора съм го отварял и съм му направил пълна ревизия и знам в какво състояние беше преди Кастрола.Първите 3-4 хил. нямаше проблеми,но след това рязко започна да го гори това масло.Но все пак си наясно,че има Кастрол и Кастрол,аз се занимавам в авточасти от 4 години и уж го взех от доверен източник,та какво се оказа после.Даже съм пуснал тема в техническия раздел и съм написал от къде е купено.
                            За пусти масла си има тема,всеки решава какво да налива,ай по същество а?
                            --- Имаш ли течност за чистачки?
                            --- Ще има сажди...
                              Ти като караш по същество сподели ли нещо умно и полезно? По същество колегата пита и за масло!
                              ex Alfa 156 1,9 JTD
                              ex Alfa 75 1,8
